Kurzschlussstrom vom Transformator? (Elektronik)
Hallo!
Ich wollte mal kurz nachfragen, was denn genau den Kurzschlussstrom an der Sekundärseite eines Trafos bestimmt? Gelesen habe ich, dass dieser 1. vom Leitungswiderstand und 2. vom Innenwiderstand des Trafos abhängig ist - stimmt das so und gibts da noch weitere Faktoren?
Weiters möchte ich gerne den Kurzschlussstrom eines best. Trafos ermitteln - wie geht das am "sichersten", mit einem Messgerät das für max. 10A ausgelegt ist?
Zum Innenwiderstand: wie kann ich den messen/berechnen?
Trafos: Da habe ich ganz verschiedene herumliegen, aber steht nirgends mehr etwas drauf, die "Pickerln" sind schon alle weg :..(
Der Kurzschlussstrom ist dann praktisch der max. Strom, den der Trafo bei best. Spannung abgeben kann, oder?
Wie kann ich feststellen, ob der Trafo einen bestimmten Stromfluss z.B. 10A über bestimmte Zeit überhaupt "verkraftet", der schmilzt ja irgendwann mal, oder?
Lg!
