Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
Wie bereits geschrieben, ich bin absoluter Laie und ich dachte man verwendet Kondensatoren damit eine E-Motor beim Anlauf nicht zu viel Strom
zieht.
In meinem Fall habe ich mir das so vorgestellt, dass ein Teil der Solarenergie in den Motor fließt, der erstmals (noch) nicht anläuft, und der andere gleichzeitig den parallel geschalteten Kondensator lädt. Wenn der Kondensator voll ist sollte aber die gesamte Energie des Paneels anliegen plus der des geladenen Kondensators was für den Anlauf reichen sollte.
Eine Akku Lösung möchte ich vermeiden weil die Pumpe nur laufen sollte wenn die Sonne scheint.
Sollte das mit dem Kondensator nicht funktionieren muss entweder ein zweites Paneel oder einen kleinere Pumpe her.
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi
, 01.05.2017, 14:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 01.05.2017, 14:49
, 01.05.2017, 15:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig
, 01.05.2017, 16:03
, 01.05.2017, 19:06
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7
, 01.05.2017, 19:41
Anlaufkondensator richtig auslegen - Jüwü
, 01.05.2017, 19:43
, 01.05.2017, 20:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel
, 01.05.2017, 20:47
, 01.05.2017, 22:16
Anlaufkondensator richtig auslegen - gast, 01.05.2017, 22:20
, 01.05.2017, 23:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 00:14
, 02.05.2017, 08:52
, 02.05.2017, 10:59
, 02.05.2017, 15:08
, 02.05.2017, 18:19
, 02.05.2017, 17:54
, 02.05.2017, 18:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy
, 02.05.2017, 18:37
, 02.05.2017, 20:46
, 03.05.2017, 00:55
, 02.05.2017, 21:57
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 22:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:45
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:50
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:04
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 03.05.2017, 00:09
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:21
, 06.05.2017, 22:08
, 08.05.2017, 08:35
, 08.05.2017, 10:15
, 08.05.2017, 14:26
, 08.05.2017, 14:26
, 08.05.2017, 16:29
, 08.05.2017, 16:40
, 08.05.2017, 16:43
, 08.05.2017, 16:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 08.05.2017, 17:51
, 02.05.2017, 06:50
