Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 02.05.2017, 17:54 Uhr
(editiert von Sel am 02.05.2017 um 17:59)
» Hallo Sel.
» » Es ging lediglich um das Anlaufen. Da kann (muß aber nicht) so ein Elko
» als
» » Puffer was bringen.
» na ja, das wäre aber erklärungsbedürftig: Das Solarpanel verhält sich in
» dieser Situation wie eine Stromquelle. Der Motor - so er sich nicht dreht -
» stellt eine konstante Last dar.
Lieber Hartwig, ich verstand die Frage oben so, das der Motor im Einschaltmoment kurzzeitig den Strom haben will. Also Panel ist nicht belastet, außer mit dem Kondensator, Pumpe wird über Schalter (oder Relais oder durch Zauberhand...) eingeschalten. Dann und nur dann kann der Kondensator durchaus puffern. Natürlich nützt ein C nix, wenn der Motor mangels Saft vom Panel stehenbleibt. Dann läuft der Motor nicht an, eben weil er dauernd das Panel belastet. Steht der Motor also mal, dann bleibts auch so, es sei denn man unterbricht den Strom und wartet auf genügend hohe Spannung (siehe Posting von XY).
LG Sel
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 14:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 01.05.2017, 14:49
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 15:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 16:03
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 19:06
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 01.05.2017, 19:41
Anlaufkondensator richtig auslegen - Jüwü(R), 01.05.2017, 19:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 20:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 01.05.2017, 20:47
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 22:16
Anlaufkondensator richtig auslegen - gast, 01.05.2017, 22:20
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 23:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 00:14
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 08:52
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 10:59
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 15:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 17:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 18:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 20:46
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 03.05.2017, 00:55
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 02.05.2017, 21:57
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 22:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:45
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:50
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:04
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 03.05.2017, 00:09
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:21
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 06.05.2017, 22:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 08.05.2017, 08:35
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 10:15
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:29
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:40
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 08.05.2017, 17:51
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 06:50
