VW Käfer , Radioanschluß (Elektronik)
verfasst von Tim(R) E-Mail, Düsseldorf, 02.05.2017, 11:38 Uhr
Hallo Ulli,
erstmal Glückwunsch zum 1303 ohne Dach.
Ich habe auch so ein Krabbeltier, allerdings VIEL neuer, meiner ist Bj. 79.
Zu Deinem Problem. Das muss so sein bei alten Käfern.;-)
Nein, Quatsch. Ist aber leider fast typisch bei den Kisten und hat mehrere Ursachen.
Das Gepfeife kommt von der Lima und in 90 von 100 Fällen über Masse ins Radio.
Die Knatterei, klar, Zündung.
Der Käfer hat ja nicht diese Zwischenstellung (Radiostellung) am Zündschloss. Also wirklich nur Dauerplus und Zündung.
Ist doof, denn wenn Du die Relaislösung machst solltest Du nur bei laufendem Motor Radio hören. Ansonsten kann Dir,
(Zündung an, Motor aus) je nach Stellung des Unterbrecherkontakts die Zündspule abfackeln.
Hier auf jeden Fall, so wie Theo geschrieben hat, den Plus direkt von der Batterie holen. Da die Batterie ja unter der Sitzbank steht geht das recht einfach. Das Kabel auf der Beifahrerseite verlegen. Da laufen keine anderen Drähtchen.
Das Lima-Pfeifen geht fast immer mit einem Trick, den ich vor Jahren von einem alten Autoelektriker bekommen habe weg. Das Radio bekommt seine Masse NUR über die Antenne. Dazu das Radio "isoliert" einbauen. Kein Problem, hängt ja beim 1303 eh in einem Plastikrahmen im Loch des Armaturenbretts. Hinten auf den "Bolzen" eine Gummitülle drauf und gut ists.
Bei meinem Käfer war das Pfeifen damit verschwunden. Nein, ich weiss nicht mehr wie das mit den verschiedenen Masseanschlüssen war. Wurde mir zwar von dem Autoelektriker erklärt, ist aber zu lange her.
Viel Glück, gutes Wetter! und Gruß
Tim
Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus)
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 13:29
VW Käfer , Radioanschluß - schaerer(R), 01.05.2017, 13:53
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 14:19
VW Käfer , Radioanschluß - schaerer(R), 01.05.2017, 14:33
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 14:57
VW Käfer , Radioanschluß - Theo., 01.05.2017, 15:12
VW Käfer , Radioanschluß - schaerer(R), 01.05.2017, 15:14
VW Käfer , Radioanschluß - otti(R), 01.05.2017, 15:15
VW Käfer , Radioanschluß - tomtronic, Passwort vergessen, 01.05.2017, 15:12
VW Käfer , Radioanschluß - Tim(R), 02.05.2017, 11:38
