Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 02.05.2017, 08:52 Uhr
» » » .....Eine Diode mußt du unbedingt zwischen Panel und Elko schalten,
» denn
» » der
» » » Elko könnte mal mehr Spannung als das Panel haben und dann tut das dem
» » » Panel wirklich nicht gut. ......» LG Sel
» » Wo soll bei einem parallel Kondensator höhere Spannung herkommen als das
» » Modul liefert?
Der Kondensator lädt sich auf die Spannung am Modul auf. Dann kommt eine Wolke, bissel Belastung hat das Modul ja, die Spannung sinkt. Aber der Kondensator muß sich dann übers Modul entladen, wird nicht gut sein.
» » Die 0,7V Verlust durch die Diode gibt der ganzen Anordnung dann den
» Rest.
Schottky 0,3 Volt und gut.
» » Ohne "Intelligenz" in Form von Elektronik wird das nix werden.
» eben, der Elko kann sich ja nicht aufladen, da die Pumpe ja gleichzeitig
» Strom zieht - das kann nix bringen, schließlich kann er sich nur auf die
» Spannung aufladen, die an der Pumpe abfällt, und die reicht ja nicht!
Es ging lediglich um das Anlaufen. Da kann (muß aber nicht) so ein Elko als Puffer was bringen. Wenn der Motor mal läuft, dann läuft er ja. Natürlich, kommt ne fette Wolke und der Motor bleibt stehen, so hilft (wenn wieder Sonne da ist) der größte Kondensator nix.
» Auch wenn ein Akku zum Einsatz kommt, muß der ja nicht nachts laufen, aber
» um kurze Schattenperioden bei Bewölkung zu überbrücken, könnte der schon
» was bringen, je nach Wärmekapaziät des Kollektors (Pumpe abschalten wenn
» Vorlauftemperatur vom Kollektor =< Schwimmbadtemperatur von mir aus)
Habe ich oben auch als beste Lösung so empfunden. Mit Akku wirds solide. Und den Regler dazu gibts in der Bucht für paar wenige Euronen. Akku+Regler bei dieser Lösung mit der notwendigen Leistung bequem für 50 Euro, besser als ein zweites Modul. Dazu noch einen kleinen Dämmerungsschalter oder eine Zeitschaltuhr und fertig ist der Laden. Ohne Frage.
LG Sel
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 14:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 01.05.2017, 14:49
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 15:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 16:03
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 19:06
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 01.05.2017, 19:41
Anlaufkondensator richtig auslegen - Jüwü(R), 01.05.2017, 19:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 20:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 01.05.2017, 20:47
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 22:16
Anlaufkondensator richtig auslegen - gast, 01.05.2017, 22:20
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 23:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 00:14
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 08:52
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 10:59
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 15:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 17:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 18:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 20:46
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 03.05.2017, 00:55
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 02.05.2017, 21:57
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 22:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:45
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:50
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:04
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 03.05.2017, 00:09
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:21
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 06.05.2017, 22:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 08.05.2017, 08:35
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 10:15
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:29
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:40
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 08.05.2017, 17:51
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 06:50
