Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 01.05.2017, 23:37 Uhr
(editiert von Hartwig am 01.05.2017 um 23:47)
» » .....Eine Diode mußt du unbedingt zwischen Panel und Elko schalten, denn
» der
» » Elko könnte mal mehr Spannung als das Panel haben und dann tut das dem
» » Panel wirklich nicht gut. ......» LG Sel
» Wo soll bei einem parallel Kondensator höhere Spannung herkommen als das
» Modul liefert?
» Die 0,7V Verlust durch die Diode gibt der ganzen Anordnung dann den Rest.
» Ohne "Intelligenz" in Form von Elektronik wird das nix werden.
eben, der Elko kann sich ja nicht aufladen, da die Pumpe ja gleichzeitig Strom zieht - das kann nix bringen, schließlich kann er sich nur auf die Spannung aufladen, die an der Pumpe abfällt, und die reicht ja nicht!
aber wenn die Pumpe schon mal lief und jetzt nicht mehr, dürften Lager oder Kollektor nicht mehr ok sein oder da steckt irgendwelches Gewürm drin ;-), letzteres ist erfahrungsgemäß auch nicht durch Kondensatoren zu beeindrucken.
Auch wenn ein Akku zum Einsatz kommt, muß der ja nicht nachts laufen, aber um kurze Schattenperioden bei Bewölkung zu überbrücken, könnte der schon was bringen, je nach Wärmekapaziät des Kollektors (Pumpe abschalten wenn Vorlauftemperatur vom Kollektor =< Schwimmbadtemperatur von mir aus)
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 14:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 01.05.2017, 14:49
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 15:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 16:03
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 19:06
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 01.05.2017, 19:41
Anlaufkondensator richtig auslegen - Jüwü(R), 01.05.2017, 19:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 20:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 01.05.2017, 20:47
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 22:16
Anlaufkondensator richtig auslegen - gast, 01.05.2017, 22:20
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 23:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 00:14
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 08:52
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 10:59
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 15:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 17:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 18:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 20:46
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 03.05.2017, 00:55
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 02.05.2017, 21:57
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 22:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:45
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:50
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:04
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 03.05.2017, 00:09
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:21
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 06.05.2017, 22:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 08.05.2017, 08:35
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 10:15
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:29
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:40
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 08.05.2017, 17:51
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 06:50
