Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
verfasst von andileibi(R), 01.05.2017, 22:16 Uhr
(editiert von andileibi am 01.05.2017 um 22:17)
Danke für eure Hilfe,
dann werde ich mal einen Elko kaufen und Parallel dazwischen hängen.
Eine Diode war bei der Paneele so und so dabei, ich denke die ist für den Fall gedacht, dass man mehrere Paneele zusammenschließt.
Sollte das mit dem Elko nicht funktionieren werde ich Wohl oder Übel in eine zweite Paneele investieren müssen dann ist auch für den Anlauf genügend Strom da. Die Variante mit Pufferbatterie halte ich persönlich wie bereits erwähnt, für meinen Anwendungsfall, für die schlechteste Variante.
Holen werde ich einen der beiden folgenden Elkos
10.000uF / 50V
https://www.conrad.at/de/elektrolyt-kondensator-snapin-10-mm-10000-f-50-v-20--x-h-35-mm-x-40-mm-1-st-476463.html
oder
4700uF / 50V
https://www.conrad.at/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-10-mm-4700-f-50-v-20--x-h-22-mm-x-35-mm-yageo-se050m4700bpf-2235-1-st-445312.html
Grüße,
Andreas
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 14:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 01.05.2017, 14:49
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 15:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 16:03
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 19:06
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 01.05.2017, 19:41
Anlaufkondensator richtig auslegen - Jüwü(R), 01.05.2017, 19:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 20:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 01.05.2017, 20:47
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 01.05.2017, 22:16
Anlaufkondensator richtig auslegen - gast, 01.05.2017, 22:20
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 01.05.2017, 23:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 00:14
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 08:52
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 10:59
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 15:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel(R), 02.05.2017, 17:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 02.05.2017, 18:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 18:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 02.05.2017, 20:46
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig(R), 03.05.2017, 00:55
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 02.05.2017, 21:57
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 22:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:45
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:50
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:04
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 03.05.2017, 00:09
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:21
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 06.05.2017, 22:08
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7(R), 08.05.2017, 08:35
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 10:15
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 14:26
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:29
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:40
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi(R), 08.05.2017, 16:43
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 08.05.2017, 16:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 08.05.2017, 17:51
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy(R), 02.05.2017, 06:50
