Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
Passt der Elko?
https://www.conrad.at/de/elektrolyt-kondensator-75-mm-4700-f-35-v-20-o-x-h-18-mm-x-355-mm-1-st-472565.html
wie kommt man auf den Wert 4700uF gibt es da eine Formel? Bin leider nicht vom Fach wie Ihr sicher bereits bemerkt habt
@simi7 danke für den Tipp mit dem Heizkörper, hab schon mal darüber nachgedacht aber dann wieder verworfen weil ich keinen zur Hand hatte.
» Dann häng nen fetten Elko dran. Wenn die Spannung hoch genug ist schaltet
» ein Trigger einen MOSFET und der die Pumpe.
Verstehe nur Bahnhof, was ist ein Trigger und was ist MOSFET.
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi
, 01.05.2017, 14:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 01.05.2017, 14:49
, 01.05.2017, 15:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig
, 01.05.2017, 16:03
, 01.05.2017, 19:06
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7
, 01.05.2017, 19:41
Anlaufkondensator richtig auslegen - Jüwü
, 01.05.2017, 19:43
, 01.05.2017, 20:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel
, 01.05.2017, 20:47
, 01.05.2017, 22:16
Anlaufkondensator richtig auslegen - gast, 01.05.2017, 22:20
, 01.05.2017, 23:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 00:14
, 02.05.2017, 08:52
, 02.05.2017, 10:59
, 02.05.2017, 15:08
, 02.05.2017, 18:19
, 02.05.2017, 17:54
, 02.05.2017, 18:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy
, 02.05.2017, 18:37
, 02.05.2017, 20:46
, 03.05.2017, 00:55
, 02.05.2017, 21:57
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 22:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:45
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:50
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:04
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 03.05.2017, 00:09
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:21
, 06.05.2017, 22:08
, 08.05.2017, 08:35
, 08.05.2017, 10:15
, 08.05.2017, 14:26
, 08.05.2017, 14:26
, 08.05.2017, 16:29
, 08.05.2017, 16:40
, 08.05.2017, 16:43
, 08.05.2017, 16:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 08.05.2017, 17:51
, 02.05.2017, 06:50
