Anlaufkondensator richtig auslegen (Elektronik)
» @ Hartwig
» Die Pumpenleistung ist ausreichend, ist ja den letzten Sommer schon
» gelaufen.
» Akku möchte ich vermeiden, die Pumpe soll ja nur laufen wenn die Sonne
» scheint und nicht wenn der Akku voll ist, sprich den ganzen Tag lädt die
» Sonne den Akku auf und in der Nacht läuft die Pumpe, das wäre
» kontraproduktiv.
» Die Solarzelle liefert auch genug Energie um die Pumpe laufen zu lassen,
» wenn sie mal läuft, auch bei leicht bewölkten Himmel nur das anlaufen ist
» das Problem.
schalt halt mal einen Elko ca. 4700uF parallel
Anlaufkondensator richtig auslegen - andileibi
, 01.05.2017, 14:19
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 01.05.2017, 14:49
, 01.05.2017, 15:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Hartwig
, 01.05.2017, 16:03
, 01.05.2017, 19:06
Anlaufkondensator richtig auslegen - simi7
, 01.05.2017, 19:41
Anlaufkondensator richtig auslegen - Jüwü
, 01.05.2017, 19:43
, 01.05.2017, 20:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Sel
, 01.05.2017, 20:47
, 01.05.2017, 22:16
Anlaufkondensator richtig auslegen - gast, 01.05.2017, 22:20
, 01.05.2017, 23:37
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 00:14
, 02.05.2017, 08:52
, 02.05.2017, 10:59
, 02.05.2017, 15:08
, 02.05.2017, 18:19
, 02.05.2017, 17:54
, 02.05.2017, 18:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - xy
, 02.05.2017, 18:37
, 02.05.2017, 20:46
, 03.05.2017, 00:55
, 02.05.2017, 21:57
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 22:01
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:22
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:32
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 02.05.2017, 23:45
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 02.05.2017, 23:50
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:04
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 03.05.2017, 00:09
Anlaufkondensator richtig auslegen - Steffen, 03.05.2017, 00:21
, 06.05.2017, 22:08
, 08.05.2017, 08:35
, 08.05.2017, 10:15
, 08.05.2017, 14:26
, 08.05.2017, 14:26
, 08.05.2017, 16:29
, 08.05.2017, 16:40
, 08.05.2017, 16:43
, 08.05.2017, 16:54
Anlaufkondensator richtig auslegen - Gast, 08.05.2017, 17:51
, 02.05.2017, 06:50
