VW Käfer , Radioanschluß (Elektronik)
» Lustig ist, dass es sogar bei auf Null gestelltem Lautstärkeregler piept.
» Ich habe das Radio jetzt eben wieder an den alten "Plus" angeschlossen und
» da ist es (fast) ruhig.
» Also wird das Relais bestimmt helfen.
» LG
» Ulli
Hm, das ist aber schon ein neuerer Käfer.
Beim alten Käfer waren die Steckverbindungen für die "Bordelektrik" einfach vorne unter einer Teerpappe.
Diese sind mit der Zeit korrodiert und hatten alle einen Übergangswiderstand.
Dann treten diese Effekte verstärkt auf, besonders bei Käfern mit 6V, da hier meist der doppelte Strom gezogen wurde.
Besonders schön war das bei den Scheinwerfern.
Die wurden dann je nach Gaspedalstellung heller oder dunkler.
Lang ist's her.
otti
