VW Käfer , Radioanschluß (Elektronik)
» Ich habe das Radio jetzt eben wieder an den alten "Plus" angeschlossen und
» da ist es (fast) ruhig.
Hallo
Du solltest das Radio möglichst direkt mit einer mindestens 2,5qmm starken Leitung direkt auf die Batterie klemmen (extra Sicherung), weil die wie ein riesiger Entstörkondensator wirkt. Diese Leitung sollte nicht in die Nähe von Zündleitungen kommen, oder du musst abgeschirmtes Kaben verwenden. Wenn das Radio erst mit der Zündung angehen soll, musst du ein Relais in die Leitung schalten, welches mit Zündungsplus (15) geschaltet wird. Dieser Zündungsplus ist stark mit Störimpulsen verseucht und sollte nicht in die Nähe des Radios kommen, auch nicht zur Radiobeleuchtung.
Theo
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 13:29
VW Käfer , Radioanschluß - schaerer
, 01.05.2017, 13:53
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 14:19
, 01.05.2017, 14:33
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 14:57
VW Käfer , Radioanschluß - Theo., 01.05.2017, 15:12
, 01.05.2017, 15:14
VW Käfer , Radioanschluß - otti
, 01.05.2017, 15:15
VW Käfer , Radioanschluß - tomtronic, Passwort vergessen, 01.05.2017, 15:12
VW Käfer , Radioanschluß - Tim
, 02.05.2017, 11:38
