VW Käfer , Radioanschluß (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 01.05.2017, 13:53 Uhr
Hallo Uli,
» ich bin der Ulli und stolzer Besitzer eines Käfer Cabrios, BJ. 78.
» Mein Anliegen: Das Autoradio ist in dem Käfer immer einschaltbar, also auch
» wenn kein Zündschlüssel steckt, bzw. wenn
» die Zündung ausgeschaltet ist. Und das ist nicht gut. Das Auto darf nur bei
» schönem Wetter ins Freie, ansonsten steht es schön
» trocken in seiner Stube. Und es ist mir schon ein paar mal passiert, dass
» ich das Autoradio nicht ausgeschaltet habe.
» Na ja, wenn man dann am nächsten Wochenende starten will hat man schlechte
» Karten.
Ist das vielleicht sogar noch ein altes Röhren-Autoradio mit besonders hohem Stromkonsum? :lookaround:
» So, darum habe ich mir einen "Plus" gesucht der nur bei eingeschalteter
» Zündung "Plus" hat. Da stört aber das Radio wie doll.
Das ist einleuchtend, weil da hat es steilflankige Störspannungen vom Zündkontakt (auch wenn es parallel zu diesem Kontakt ein Kondensator hat der sein muss), welche ein breites Frequenzband stören.
Stört es eigentlich auf allen Bereichen wie LW, MW, KW (wenn vorhanden) und UKW?
» Könnte ich da ein Relais zwischenschalten? Sozusagen am Schaltkontakt vom
» Relais den bisherigen Anschluß vom Radio und
» an die Magnetspule vom Relais den störenden Zündungsplus. Falls meine Idee
» richtig ist, geht da ein normales Autorelais?
Das sollte funktionieren. Wenn nicht, melde Dich einfach wieder und schreibe dann, ob die Störung in welchem Frequenzband immer noch da ist und ob sie gleich ist oder schwächer als vorher. Dann überlegen wir weiter... :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 13:29
VW Käfer , Radioanschluß - schaerer(R), 01.05.2017, 13:53
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 14:19
VW Käfer , Radioanschluß - schaerer(R), 01.05.2017, 14:33
VW Käfer , Radioanschluß - Ulli 54, 01.05.2017, 14:57
VW Käfer , Radioanschluß - Theo., 01.05.2017, 15:12
VW Käfer , Radioanschluß - schaerer(R), 01.05.2017, 15:14
VW Käfer , Radioanschluß - otti(R), 01.05.2017, 15:15
VW Käfer , Radioanschluß - tomtronic, Passwort vergessen, 01.05.2017, 15:12
VW Käfer , Radioanschluß - Tim(R), 02.05.2017, 11:38
