FI fliegt raus bei Studioblitzen (Elektronik)
Danke für die Rückmeldung, sie zeigt mir ganz gut, dass ich davon eben doch nicht so richtig viel verstehe ![]()
Ich werde noch ein bis zwei Dinge testen und dann heißt es entweder offizielle Reperatur oder Entsorgung.
Mal sehen.
Danke
Axel
» Bitte mach mal den PE weg vom RCD.
» Der TE schreibt ja dass alles funktioniert bis er blitzt.
» Variante 1
» Impulsfestigkeit RCD zu klein (sollte aber gar nicht auftreten)
» Variante 2
» Spannung für die Blitzröhre wird über Villard gemacht, also nicht
» potentialfrei aber die steht ja im Betrieb schon an.
» Zündimpuls wird über Spartrafo gemacht und auch nicht potentialfrei.
» Bein zünden tritt dann ein vermutlich Isolationsfehler auf.
» Der TE hat geschrieben er hat Iso Messung schon gemacht - vermutlich aber
» nicht mit Netzsannung
» also nicht aussagefähig.
