FI fliegt raus bei Studioblitzen (Elektronik)
verfasst von Axel B. E-Mail, 01.05.2017, 12:15 Uhr
Danke für die Rückmeldung, sie zeigt mir ganz gut, dass ich davon eben doch nicht so richtig viel verstehe :-D
Ich werde noch ein bis zwei Dinge testen und dann heißt es entweder offizielle Reperatur oder Entsorgung.
Mal sehen.
Danke
Axel
» Bitte mach mal den PE weg vom RCD.
» Der TE schreibt ja dass alles funktioniert bis er blitzt.
» Variante 1
» Impulsfestigkeit RCD zu klein (sollte aber gar nicht auftreten)
» Variante 2
» Spannung für die Blitzröhre wird über Villard gemacht, also nicht
» potentialfrei aber die steht ja im Betrieb schon an.
» Zündimpuls wird über Spartrafo gemacht und auch nicht potentialfrei.
» Bein zünden tritt dann ein vermutlich Isolationsfehler auf.
» Der TE hat geschrieben er hat Iso Messung schon gemacht - vermutlich aber
» nicht mit Netzsannung
» also nicht aussagefähig.
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 29.04.2017, 19:03
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Mikee, 29.04.2017, 21:36
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:01
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Strippenzieher(R), 30.04.2017, 09:26
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:04
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Nacktblitzer, 30.04.2017, 12:28
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Hartwig(R), 30.04.2017, 20:57
FI fliegt raus bei Studioblitzen - gast, 30.04.2017, 22:23
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:15
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:12
FI fliegt raus bei Studioblitzen - geralds(R), 01.05.2017, 09:51
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:24
FI fliegt raus bei Studioblitzen - xy(R), 01.05.2017, 12:57
FI fliegt raus bei Studioblitzen - geralds(R), 01.05.2017, 13:03
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Hartwig(R), 01.05.2017, 12:40
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 13.05.2017, 10:55
FI fliegt raus bei Studioblitzen - bigdie(R), 15.05.2017, 16:56
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 15.05.2017, 23:26
FI fliegt raus bei Studioblitzen - bigdie(R), 15.05.2017, 23:32
