FI fliegt raus bei Studioblitzen (Elektronik)
Bitte mach mal den PE weg vom RCD.
Der TE schreibt ja dass alles funktioniert bis er blitzt.
Variante 1
Impulsfestigkeit RCD zu klein (sollte aber gar nicht auftreten)
Variante 2
Spannung für die Blitzröhre wird über Villard gemacht, also nicht potentialfrei aber die steht ja im Betrieb schon an.
Zündimpuls wird über Spartrafo gemacht und auch nicht potentialfrei.
Bein zünden tritt dann ein vermutlich Isolationsfehler auf.
Der TE hat geschrieben er hat Iso Messung schon gemacht - vermutlich aber nicht mit Netzsannung
also nicht aussagefähig.
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 29.04.2017, 19:03
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Mikee, 29.04.2017, 21:36
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:01
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Strippenzieher
, 30.04.2017, 09:26
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:04
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Nacktblitzer, 30.04.2017, 12:28
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Hartwig
, 30.04.2017, 20:57
FI fliegt raus bei Studioblitzen - gast, 30.04.2017, 22:23
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:15
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:12
FI fliegt raus bei Studioblitzen - geralds
, 01.05.2017, 09:51
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 01.05.2017, 12:24
FI fliegt raus bei Studioblitzen - xy
, 01.05.2017, 12:57
, 01.05.2017, 13:03
, 01.05.2017, 12:40
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 13.05.2017, 10:55
FI fliegt raus bei Studioblitzen - bigdie
, 15.05.2017, 16:56
FI fliegt raus bei Studioblitzen - Axel B., 15.05.2017, 23:26
, 15.05.2017, 23:32
