Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 29.04.2017, 19:22 Uhr
» Danke Hartwig.
» Aber da es ein Zweipol ist und die Eingangsgröße keine Spannung ist, macht
» es wenig Sinn, von Verstärkung zu sprechen.
» Der Emitterwiderstand zeigt die Änderung an, ok.
Das stimmt natürlich, wobei der Phototransistor schon eine interne Verstärkung im Vergleich zur Photodiode hat - also die Empfindlichkeit für den Lichteinfall ist gleich, nur erfolgt beim Phototransistor eben noch die Verstärkung - somit war Deine Formulierung korrekt!
Oder anders erklärt: gehen wir von einem Strom I proportional des Lichteinfalls aus, wirkt dieser Strom bei der Photodiode direkt auf den Ausgang (bzw er bildet den Strom durch den Zweipol), beim Phototransistor ist es der I x ß mit ß als interner Verstärkung.
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 14:53
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - xy(R), 29.04.2017, 15:14
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 16:45
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Hartwig(R), 29.04.2017, 17:51
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 18:15
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Hartwig(R), 29.04.2017, 18:50
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 19:09
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Hartwig(R), 29.04.2017, 19:22
