Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke (Elektronik)
verfasst von Gast K., 29.04.2017, 18:15 Uhr
» auch wenn ich nicht xy bin - versuche ich es mal mit einer Antwort:
» ein Vierpol kannst Du entsprechend schalten und dadurch auch eine
» Gegen/Mitkopplung realisieren. Mathematisch ginge das beim Phototransistor
» zwar, nur müsste man dazu das Ausgangssignal in Licht umwandeln, dann wäre
» es aber nicht mehr das ursprüngliche Bauelement. Einen Phototransistor
» alleine kannst Du aber z.B. nicht gegenkoppeln, somit bleibt er ein
» Zweipol, zudem kann man das Licht als Eingangsgröße keinem Bezugspotenzial
» zuordnen. Das wäre also bei der Beschreibung als Vierpol auch zu
» berücksichtigen und würde in der realen Welt zu einer umfangreichen
» externen Beschaltung führen.
» In der älteren Literatur wird der Phototransistor auch zuweilen als
» "Photoduodiode" bezeichnet (Beispiel Tietze/Schenk Ausgabe 1974), das
» berücksichtigt diese Problematik und man kann von Anode und Kathode
» Sprechen.
» Grüße
» Hartwig
Alles klar.
Dann gebe xy Recht.
Welche Aufgabe hat denn der Widerstand am Ausgang des Phototransistors einer Lichtschranke?
Ich gehe von einer verstärkten Spannung aus, da er strom- spannungswandelnd ist und der Kollektorstrom der verstärkte Photostrom ist.
K.
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 14:53
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - xy(R), 29.04.2017, 15:14
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 16:45
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Hartwig(R), 29.04.2017, 17:51
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 18:15
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Hartwig(R), 29.04.2017, 18:50
Fototransistor in Emitterschaltung bei Gabellichtschranke - Gast K., 29.04.2017, 19:09
