Schaltung zum laden u. entladen von Kondensator in 42kHz? (Elektronik)
» Hallo!
» Ich suche eine Schaltung, mit dieser ein spezieller Kondensator (65nF)
» geladen wird. Wenn er vollständig geladen ist, soll er wieder entladen
» werden und in entgegengesetzer Richtung wieder aufgeladen werden, usw.
» Alles läuft mit einer Spannung von ca. 1500-2000V(DC) und nach Möglichkeit
» mit einer Frequenz von 42kHz (also das Laden & Entladen). Als erstes dachte
» ich an einen Schwingkreis mit einer Eigenfrequenz von 42kHz, nur den müsste
» ich dann irgendwie in Schwingung versetzen, wobei meine Spannungsquelle
» zwar 1500-2000V liefert aber in DC oder mit max. 50Hz. Einige spezielle
» Zeilentrafos liefern mir die 2kV bei ca. 50kHz, aber kann ich damit so
» einen Schwingkreis in Schwingung versetzen? Interessant wäre halt
» irgendeine Transitor-Schaltung, die die 2kV als Spannung aushält und mit
» ca. 42kHz den C laden bzw. entladen kann, wenn das überhaupt möglich ist?
» Bitte um Infos dazu - was geht und was nicht, ggf. Vor-und Nachteile. Auch
» diverse Links würden mir weiterhelfen.
» Danke. MfG,
» Michael ![]()
Allein schon der Kondensator sollte seeeeehr sorgfältig ausgesucht werden. Mag mir den Aufbau auch nicht ganz einfach vorstellen, den 2kV hüpfen schnell mal über paar Millimeter (Thema Staub, Luftfeuchte...). Halbleiter für 2kV gibts, aber da sind bei einer Schaltung sicher noch paar passive Bauelemente wie Widerstände...
Habe meine Zweifel, ob man so was bauen kann (industriell sieht das sicher anders aus).
LG Sel
