An/Aus Schaltung (Elektronik)
» » » » Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten
» » idee.
» » » Ich
» » » » habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse
» » zum
» » » » ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum
» » deaktivieren.
» » » » Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
» » » Ups, hat sich erledigt. Hab was falsch verstanden. Damit hat sich das
» » » Problem gelöst
» » Du brauchst dann entweder einen 2poligen Taster, oder entkoppelst einen
» » einpoligen mit einer Diode.
» » Gruß Steffen
» Man kann auch Schalter-/Schaltungsaufwand sparen mit gepolten oder
» bistabilen Relais. Die gibts ja auch in Subminiatur, also so klein wie ein
» IC. Für den Strom des µC reichen die vollkommen.
» LG Sel
Kann ich mir grad nicht vorstellen.
Es sind ja nur 2 Relais+ 1 Diode.
Und das in simpelster Ausführung.
Bistabile Relais...+Schaltung...
Gruß Steffen
