An/Aus Schaltung (Elektronik)
» » Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten idee.
» Ich
» » habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse zum
» » ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum deaktivieren.
» » Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
» Ups, hat sich erledigt. Hab was falsch verstanden. Damit hat sich das
» Problem gelöst ![]()
Du brauchst dann entweder einen 2poligen Taster, oder entkoppelst einen einpoligen mit einer Diode.
Gruß Steffen
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:12
An/Aus Schaltung - Sel
, 27.04.2017, 14:45
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:55
, 27.04.2017, 18:09
An/Aus Schaltung - gast, 27.04.2017, 15:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:13
An/Aus Schaltung - Steffen, 27.04.2017, 16:18
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:22
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:24
An/Aus Schaltung - olit
, 27.04.2017, 18:39
