Elektromagnete aus ebay (Elektronik)
verfasst von el-haber, 27.04.2017, 15:09 Uhr
» http://www.ebay.de/itm/Klappanker-Relais-/132138764232?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=7qsUGrWd6Yw0CeaIdzl6jnUam2g%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Hi.
die Auktion ist zwar schon beendet - aber wenn es das selbe war, wie das Bild unten zeigt, dann ist an dem Elektro-Magnet ein "Anker" angebaut, der einen Kontakt bewegt.
Sozusagen ein elektromagnetisch betätigter Schalter oder kurz "Relais".
Die Bauart war im KFZ-Bereich früher häufig zu finden.
An den Spulendaten kannst Du die Verwendungsart ablesen.
z.B. 12V= ein Gleichstromrelais mit 12V-Spule (bedeutet, dass bei 12V ein Strom fließt, der die Wicklung noch nicht schädigt.)
oder 230V~ ist ein Wechselstromrelais das mit der Netzspannung betrieben wird.
Relais haben neben dem Spulenkreis auch einen Schalter-Kreis, der komplett andere Daten haben kann.
z.B. kann ein 12V-Relais eine 230V~ Spannung schalten (Achtung - auf keinen Fall die Kreise vertauschen!!) Der maximale Schaltstrom und die Stromart ist auch angegeben.
Dabei ist bei Relais fast immer eine trennung der beiden Kreise vorhanden.
cu
St
Elektromagnete - Wolfgang Fischer, 19.04.2017, 20:11
Elektromagnete - google Fan, 19.04.2017, 20:18
Elektromagnete - Wolfgang Fischer, 19.04.2017, 20:30
Elektromagnete - otti(R), 20.04.2017, 08:09
Elektromagnete - Wolfgang Fischer, 19.04.2017, 20:18
Elektromagnete - Wolfgang Fischer, 19.04.2017, 20:19
Elektromagnete - Steffen, 19.04.2017, 20:19
Elektromagnete - Wolfgang Fischer, 19.04.2017, 20:24
Elektromagnete - Steffen, 19.04.2017, 20:30
Elektromagnete aus ebay - el-haber, 27.04.2017, 15:09
Elektromagnete - Gast, 19.04.2017, 21:13
