An/Aus Schaltung (Elektronik)
verfasst von Cornelius E-Mail, 27.04.2017, 14:55 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das
» » folgendes ermöglicht.
» » Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und
» gibt
» » Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T
» » gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den
» » Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw. Wenn
» der
» » arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die Schaltung
» » und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim
» » Computer.
» » Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die
» » Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
» » Viele Grüße
» Es gibt diesen Schaltfolgekonverter beim blauen C:
» https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html
» Der würde für Ein/Aus sorgen. Wenn du einen Taster findest, der bei
» leichtem Druck eine Schaltung auslöst, bei starkem Druck den
» Schaltfolgekonverter, das wäre dein Problem gelöst.
» - starker Druck -> Arduino an
» - leichter Druck -> programmierte Funktion (oder mehrere)
» - wieder starker Druck -> Arduino aus (evtl. über Software gesteuert, statt
» Tastendruck)
» LG Sel
Ok. Verstehe ich das richtig dass der Schalter an schaltet wenn er ein Signal bekommt und wenn er nochmal ein Signal bekommt schaltet er aus, richtig?
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:12
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 14:45
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:55
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 18:09
An/Aus Schaltung - gast, 27.04.2017, 15:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:13
An/Aus Schaltung - Steffen, 27.04.2017, 16:18
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 18:04
An/Aus Schaltung - Steffen, 27.04.2017, 22:45
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:22
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:24
An/Aus Schaltung - olit(R), 27.04.2017, 18:39
