An/Aus Schaltung (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 27.04.2017, 14:45 Uhr
» Hallo zusammen,
» Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das
» folgendes ermöglicht.
» Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und gibt
» Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T
» gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den
» Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw. Wenn der
» arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die Schaltung
» und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim
» Computer.
» Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die
» Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
» Viele Grüße
Es gibt diesen Schaltfolgekonverter beim blauen C: https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html Der würde für Ein/Aus sorgen. Wenn du einen Taster findest, der bei leichtem Druck eine Schaltung auslöst, bei starkem Druck den Schaltfolgekonverter, das wäre dein Problem gelöst.
- starker Druck -> Arduino an
- leichter Druck -> programmierte Funktion (oder mehrere)
- wieder starker Druck -> Arduino aus (evtl. über Software gesteuert, statt Tastendruck)
LG Sel
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:12
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 14:45
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:55
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 18:09
An/Aus Schaltung - gast, 27.04.2017, 15:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:13
An/Aus Schaltung - Steffen, 27.04.2017, 16:18
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 18:04
An/Aus Schaltung - Steffen, 27.04.2017, 22:45
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:22
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:24
An/Aus Schaltung - olit(R), 27.04.2017, 18:39
