An/Aus Schaltung (Elektronik)
verfasst von Cornelius E-Mail, 27.04.2017, 14:12 Uhr
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das folgendes ermöglicht.
Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und gibt Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw. Wenn der arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die Schaltung und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim Computer.
Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
Viele Grüße
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:12
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 14:45
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 14:55
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 18:09
An/Aus Schaltung - gast, 27.04.2017, 15:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:11
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 16:13
An/Aus Schaltung - Steffen, 27.04.2017, 16:18
An/Aus Schaltung - Sel(R), 27.04.2017, 18:04
An/Aus Schaltung - Steffen, 27.04.2017, 22:45
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:22
An/Aus Schaltung - Cornelius, 27.04.2017, 18:24
An/Aus Schaltung - olit(R), 27.04.2017, 18:39
