Arbeitspunkteinstellung beim Differenzverstärker (Elektronik)
» » Wenn aber eine negative Spannung anliegt,
» Wo? Am Eingang?
Danke.
Für den Arbeitspunkt wird eine bestimmte Basis-Emitter-Spannung benötigt, um den Transistor vorzuspannen. Also eine positive Spannung. Meine Frage: Kann denn bei erdymmetrischer Spannung, wenn die Eingänge auf Masse liegen (Bestimmung des Arbeitspunktes), die Basis-Emitter-Spannung positiv sein? Am linken und rechten Transistor liegt doch die negative Betriebsspannung an.
Felix
Arbeitspunkteinstellung beim Differenzverstärker - Felix, 25.04.2017, 14:55
Arbeitspunkteinstellung beim Differenzverstärker - Mikee, 26.04.2017, 15:15
Arbeitspunkteinstellung beim Differenzverstärker - Felix, 26.04.2017, 18:24
Arbeitspunkteinstellung beim Differenzverstärker - Hartwig
, 26.04.2017, 19:45
Arbeitspunkteinstellung beim Differenzverstärker - Mikee, 27.04.2017, 10:32
