Sicherung überwachen (Elektronik)
» mein Wechselstromnetzteil nimmt gaaaanz langsam Formen an.
» Wie schon geschrieben, das ist noch nicht fertig, kommt noch Elektronik
» dazu. Schaltplan wird noch ergänzt. Um Fragen zuvorzukommen: Ja, der
» Drehschalter ist so gebaut das er benachbarte Kontakte NICHT brückt beim
» Schalten.
» Momentan stehe ich vor dem Problem, das ich die rot eingekreiste Sicherung
» überwachen möchte. Eine LED leuchtet grün, wenn die Sicherung ok ist,
» schmort diese Sicherung durch, so soll die LED rot werden (Zweifarb-LED).
» Im Prinzip ja ne einfache Sache. Das soll auch funktionieren, wenn am Gerät
» keine Last hängt, aber auch wenn eine Last dran ist. In die andere Leitung
» kann ich die Sicherung nicht bauen, da ich noch den Drehschalter erweitern
» möchte und dann an diesem Anschluß keine Spannung anliegt (stromlos, offen,
» alle Relais geöffnet). Außerdem muß das kleine 5 Volt-Netzteilchen von der
» Wechselspannung drüber galvanisch getrennt bleiben.
» Aber wie mache ich das nun? Mein Hirnschmalz reicht mal wieder nur bis zu
» einem undefinierten Knoten
» LG Sel
» Edit: Oder diese Sicherung muß ich einsetzen, ohne weiteren Aufwand zeigt
» die das optisch an:
» https://www.reichelt.de/Rueckstellende-Sicherungen/T11-211-6-0A/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=52936&GROUPID=7658&artnr=T11-211+6%2C0A&SEARCH=%252A
» Aber ne LED wäre feiner ![]()
Eine Gleichrichtung und nen Transistor der deine LED kurzschließt solange zwischen dem Ausgang und einer beliebigen Anzapfung eine Spannung ansteht.
Auf den Rest kommst du bestimmt selbst. Natürlich bissl Hühnerfutter dazu.
