Kühlkörper für Gleichrichterbrücke (Elektronik)
Du kannst natürlich auch die Kühlfläche experimentell ermitteln.
Das Ding einfach auf ein mind. 2mm dickes Alublech mit einer Größe nach deinem Geschmack schrauben und mit dem Daumen prüfen.
Solange du das Blech mindestens 5 Sek. ohne Ohnmacht anfassen kannst ist alles im grünen Bereich.
Achja, nicht vergessen, den Daumen vorher zu kalibrieren (im ElKo Bier).
Das Blech kannst du dann außen aufs Holzgehäuse schrauben. Die Befestigungsschraube sollte genügend Wärme transportieren (für guten Wärmeübergang sorgen).
Die Wärme wird dann aber nur noch mit der halben Fläche abgestrahlt, also beachten bei der Bemessung.
Kühlkörper für Gleichrichterbrücke - Sel
, 20.04.2017, 11:13
Kühlkörper für Gleichrichterbrücke - Altgeselle
, 20.04.2017, 13:43
Kühlkörper für Gleichrichterbrücke - Offroad GTI
, 20.04.2017, 14:02
, 20.04.2017, 14:19
Kühlkörper für Gleichrichterbrücke - simi7
, 20.04.2017, 14:55
Kühlkörper für Gleichrichterbrücke berechnen oder simulieren - geralds
, 20.04.2017, 15:36
Wird nix... :-( Das wird zu warm... - Sel
, 20.04.2017, 18:28
Wird nix... :-( Das wird zu warm... - geralds
, 20.04.2017, 19:20
, 20.04.2017, 19:56
Wird nix... :-( Das wird zu warm... - bigdie
, 20.04.2017, 22:17
Vorschlag - "ideale" Diodenbrücke mit LT4320 und MOSFETs - geralds
, 21.04.2017, 00:26
Vorschlag - "ideale" Diodenbrücke mit LT4320 und MOSFETs - Sel
, 21.04.2017, 08:48
