Parallele Brückengleichrichter (Elektronik)
verfasst von Daniel_09(R), 18.04.2017, 18:47 Uhr
» » Hi Daniel,
» vielen Dank.
» Nächste Frage und Fragenanhang - WIESO?? willst du mit den Sonden
» Wechselspannung schalten?
» Ist das für die Sonden wichtig? oder ist das lediglich deine Idee?
Das war nur mein erster Ansatz. Eigentlich ist es mir an Gleichspannung sogar lieber.
» Wie ist die Sonde am Ausgang? - ist das ein Reed-Kontakt? oder ein Trafo,
» oder was....????
» gar ein Transistor?
» Ist das einfach ein mechanischer Schwimmer?
Zur Sonde kann ich erst Morgen Auskunft geben. Habe die Daten gerade nicht parat.
Wichtig ist jedenfalls, dass es Masse schaltend ist.
» Ich würde, so wie schon vorgeschlagen wurde:
» ein einfaches Netzteilchen - Powerschalter mit 2A Netzfilter - Trafo -
» Grätzgleichrichter - Siebelko - 24V_Spannungsregler-3Beiner -und erst
Es muss alles noch auf eine Platine passen, welche zu dem natürlich auch noch möglichst klein sein sollte.
» DANACH
» eine Verteilung machen.
» Diese Verteilung würde aussehen:
» parallel - jeweils PNP Transistoren, die diese 24V entsprechend zum SPS
» Eingang durhcschalten.
» Emitter der PNP an den 24V-Eingang, die Kollektoren als open-Kollektor zu
» den SPS-Eingängen, jeweils mit einem pull-down_R (so 10k, oder mehr)
» Die Basen der PNP werden jeweils mit einem NPN Transi gesteuert, dessen
» Basen kommend von den Sonden-Kontakten.
» Das High kommt von den 24V, wobei du hier mit einem 78L12er und Schutz_R's
» runter bringen solltest.
» Das wars, - hast weniger Streß.
» Die LED am Trafo funktioniert so nicht, wird kaputt.
Habe einer der LEDs ausversehen falschherum gezeichnet.
» Grüße
» Gerald
Danke soweit für die Hilfe, ich werde mir morgen mal die von dir vorgeschlagene Schaltung aufzeichnen. ;-)
Daniel
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 11.04.2017, 10:59
Parallele Brückengleichrichter - olit(R), 11.04.2017, 12:32
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 11.04.2017, 12:51
Parallele Brückengleichrichter - olit(R), 11.04.2017, 13:29
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 11.04.2017, 16:39
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 12.04.2017, 15:50
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 12.04.2017, 16:36
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 12.04.2017, 18:29
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 12.04.2017, 18:43
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 12.04.2017, 19:26
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 18.04.2017, 09:35
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 12:16
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 18.04.2017, 18:47
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 21:03
Parallele Brückengleichrichter - bigdie(R), 19.04.2017, 17:22
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 18.04.2017, 14:15
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 14:34
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 18.04.2017, 21:58
