Parallele Brückengleichrichter (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.04.2017, 12:16 Uhr
» » » Was genau ist denn nun das Problem? :confused:
» » » Die gemeinsame Masse auf der DC Seite?
» » » Lässt sich die Schaltung wie von Olit schon vorgeschlagen mit nur
» einem
» » » Gleichrichter und dann vielleicht mit 6 Transistoren die Masse
» » geschaltet
» » » sind realisieren?
» » Was, wo ist der Steuerkreis?
» » Was, wo ist der Leistungskreis?
» » Was, wo ist der Signalkreis?
» » Wer, was, wie steuert?
» » bitte eine bessere Zeichnung, nicht Fragmente.
» » Vielen Dank.
» » Die Speisung? - 18V_AC ??? wie viel Strom kann man ziehen?
» » Eine "Norm"-Spannung zB. wäre 24V_DC von bis Stromlieferung....
» » Geschaltete Speisung AC kannst zB auch mit TRIAC, oder Thyristoren
» machen.
» » Oder, zB ein Grätz wird geschaltet mit einem Leistungstransi, zB 2N3055,
» » oder ähnlich.
» » Aber alles hängt von den anderen Dingen, wie Verlustleistungen der
» » Sensoren, Aktoren (R,C,L Bauteile) ab.
» Entschuldigung das ich mich erst so spät zurück melde ich war über die
» Feiertage nicht Zuhause.
» Also die Speisung ist ein Block Trafo 3,2VA/ 18V_AC /178mA
» Hier nochmal ein Gesamtbild der Schaltung.
» Jede einzelne Sonde sollte einen Gleichrichter schalten und somit jeweils
» ein einzelnes Signal (24VDC) an die an Niveau_1 - Niveau_6 angeklemmte SPS
» geben. Pro Pfad benötige ich ca. 22mA wovon die SPS nur jeweils 1mA
» benötigt.
» Gruß
» Daniel
Hi Daniel,
vielen Dank.
Nächste Frage und Fragenanhang - WIESO?? willst du mit den Sonden Wechselspannung schalten?
Ist das für die Sonden wichtig? oder ist das lediglich deine Idee?
Wie ist die Sonde am Ausgang? - ist das ein Reed-Kontakt? oder ein Trafo, oder was....????
gar ein Transistor?
Ist das einfach ein mechanischer Schwimmer?
Ich würde, so wie schon vorgeschlagen wurde:
ein einfaches Netzteilchen - Powerschalter mit 2A Netzfilter - Trafo - Grätzgleichrichter - Siebelko - 24V_Spannungsregler-3Beiner -und erst DANACH
eine Verteilung machen.
Diese Verteilung würde aussehen:
parallel - jeweils PNP Transistoren, die diese 24V entsprechend zum SPS Eingang durhcschalten.
Emitter der PNP an den 24V-Eingang, die Kollektoren als open-Kollektor zu den SPS-Eingängen, jeweils mit einem pull-down_R (so 10k, oder mehr)
Die Basen der PNP werden jeweils mit einem NPN Transi gesteuert, dessen Basen kommend von den Sonden-Kontakten.
Das High kommt von den 24V, wobei du hier mit einem 78L12er und Schutz_R's runter bringen solltest.
Das wars, - hast weniger Streß.
Die LED am Trafo funktioniert so nicht, wird kaputt.
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 11.04.2017, 10:59
Parallele Brückengleichrichter - olit(R), 11.04.2017, 12:32
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 11.04.2017, 12:51
Parallele Brückengleichrichter - olit(R), 11.04.2017, 13:29
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 11.04.2017, 16:39
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 12.04.2017, 15:50
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 12.04.2017, 16:36
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 12.04.2017, 18:29
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 12.04.2017, 18:43
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 12.04.2017, 19:26
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 18.04.2017, 09:35
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 12:16
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 18.04.2017, 18:47
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 21:03
Parallele Brückengleichrichter - bigdie(R), 19.04.2017, 17:22
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 18.04.2017, 14:15
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 14:34
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 18.04.2017, 21:58
