Parallele Brückengleichrichter (Elektronik)
verfasst von Daniel_09(R), 18.04.2017, 09:35 Uhr
» » Was genau ist denn nun das Problem? :confused:
» » Die gemeinsame Masse auf der DC Seite?
» » Lässt sich die Schaltung wie von Olit schon vorgeschlagen mit nur einem
» » Gleichrichter und dann vielleicht mit 6 Transistoren die Masse
» geschaltet
» » sind realisieren?
» Was, wo ist der Steuerkreis?
» Was, wo ist der Leistungskreis?
» Was, wo ist der Signalkreis?
» Wer, was, wie steuert?
» bitte eine bessere Zeichnung, nicht Fragmente.
» Vielen Dank.
» Die Speisung? - 18V_AC ??? wie viel Strom kann man ziehen?
» Eine "Norm"-Spannung zB. wäre 24V_DC von bis Stromlieferung....
» Geschaltete Speisung AC kannst zB auch mit TRIAC, oder Thyristoren machen.
» Oder, zB ein Grätz wird geschaltet mit einem Leistungstransi, zB 2N3055,
» oder ähnlich.
» Aber alles hängt von den anderen Dingen, wie Verlustleistungen der
» Sensoren, Aktoren (R,C,L Bauteile) ab.
Entschuldigung das ich mich erst so spät zurück melde ich war über die Feiertage nicht Zuhause.
Also die Speisung ist ein Block Trafo 3,2VA/ 18V_AC /178mA
Hier nochmal ein Gesamtbild der Schaltung.
Jede einzelne Sonde sollte einen Gleichrichter schalten und somit jeweils ein einzelnes Signal (24VDC) an die an Niveau_1 - Niveau_6 angeklemmte SPS geben. Pro Pfad benötige ich ca. 22mA wovon die SPS nur jeweils 1mA benötigt.
Daniel
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 11.04.2017, 10:59
Parallele Brückengleichrichter - olit(R), 11.04.2017, 12:32
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 11.04.2017, 12:51
Parallele Brückengleichrichter - olit(R), 11.04.2017, 13:29
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 11.04.2017, 16:39
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 12.04.2017, 15:50
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 12.04.2017, 16:36
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 12.04.2017, 18:29
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 12.04.2017, 18:43
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 12.04.2017, 19:26
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 18.04.2017, 09:35
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 12:16
Parallele Brückengleichrichter - Daniel_09(R), 18.04.2017, 18:47
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 21:03
Parallele Brückengleichrichter - bigdie(R), 19.04.2017, 17:22
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 18.04.2017, 14:15
Parallele Brückengleichrichter - geralds(R), 18.04.2017, 14:34
Parallele Brückengleichrichter - Hartwig(R), 18.04.2017, 21:58
