Wechselstrom messen (Elektronik)
» » Na das soll verstehen wer will!
» » Hokus pokus!
» Keine Zauberei, die funktioniert wirklich! Habe ich erfolgreich eingesetzt.
» Damit der 3140 nicht stirbt ist es wichtig erst die Betriebsspannung
» einzuschalten und dann die Eingangsspannung anzulegen. Aber das gilt ja
» nicht nur bei dieser Schaltung...
» » Dank der Diode und und dem Lastwiderstand ist es aber ein gut
» » funktionierender Einweggleichrichter, der auch null Volt als solche-
» » ausgibt!.
» Es wäre zu diskutieren ob man das ganze Konstrukt nicht auch als 2-Weg
» betrachten kann. Aus 50 Hz am Eingang werden 100 Hz am Ausgang. Ok... die
» positive Halbwelle am Eingang wird nur über die Widerstände durchgereicht.
» Da tut der OP nix. Ein 2. OP als Spannungsfolger ist übrigens angeraten.
Ah!
Jetzt verstehe ich auch, warum im Lastwiderstand ein Einstellregler verbaut ist. ![]()
