LED-Streifen + Netzteil dezent Ein-/Ausschalten (Elektronik)
» Also ich finde die Idee mit der Funksteckdose recht prickelnd.
Ich auch, neben dem Vorschlag mit dem Zugschalter von marcusb.
» Schnurzwischenschalter (heißen die so?)
Zumindest findet man damit die Teile die ich meine unter der Bezeichnung bei verschiedenen Händlern.
» Wenn Du an der Steckdose herumschrauben kanns/darfst/willst, reicht ein
» einfacher Schnurzwischenschalter (heißen die so?) und ein zweiadriges
» Kabel.
» Damit kannst Du die Steckdose abschalten und das kleine Kabel ästhetisch
» verstecken.
Meinst du jetzt zusätzlich an der Funksteckdose oder statt der Funksteckdose? Hier kann ich dir grad nicht ganz folgen.
Also 230V nach unten führen hab ich verworfen - da ist das Spülbecken zu nahe und geeignete Schalter sehen recht hässlich aus.
» Aber Vorsicht mit 230 Volt!
Ja, mit Netzspannung wird nicht gebastelt! Sobald ich weiß was ich will werde ich damit bei ner Fachkraft im Bekanntenkreis vorstellig ![]()
