LED-Streifen + Netzteil dezent Ein-/Ausschalten (Elektronik)
» Also zählen nur Sicherheitsbedenken, die ein Ausschalten erwingen (oder der Befehl deiner
» Generalität).
Hi Sel,
das Netzteil primärseitig ausschalten ist eher so mein Wunschgedanke - ich mags einfach nicht, wenn irgendwelche Geräte laufen obwohl sie nicht gebraucht werden (ich hab ja auch Router und PC an ner Steckerleiste mit Schalter)
» Eine andere Variante wäre so ein Funkschalter, der zwischen Netzteil und
» Steckdose kommt. Der braucht zwar auch Strom, aber das ist wirklich extrem
» wenig.
Ja, das klingt gut. Hat auch noch den Vorteil, dass man den Schalter überhaupt nicht sieht.
» "Einschalter" ist klein und wird mittels Batterie betrieben. Kannst den
» hinpappen wo es passt.
Und mit nem Arduino ließe sich da auch noch etwas rumspielen :D
» Außerdem gibts solche Schalter meistens im Dreierset oder mehr. Denkbar
» wäre dann ein zweiter Taster für die Ablufthaube, ein Taster fürs
» Deckenlicht in der Küche und und und.
Die Ablufthaube kommt schon ab Werk mit einer Fernbedienung (hat aber auch noch direkt Tasten verbaut)
» Wenn du eine Lösung gut rüberbringst,
» dann wird dein Ministerium vielleicht den Stempel für "genehmigt" zücken.
» Vielleicht mußt du auch bissel basteln, die Taster sind nicht besonders
» schön anzusehen.
Hauptsache man sieht keine Kabel und der Rest fügt sich optisch gut ins Gesamtbild ein. Darum hatte ich auch Bedenken wo ich den Schnur-Zwischenschalter verstecken könnte. Eine Fernbedienung kann man in die Schublade legen und schon ist sie unsichtbar ![]()
