Makita Leuchte defekt (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 14.04.2017, 09:03 Uhr
(editiert von Sel am 14.04.2017 um 09:08)
» Trotz vorhandener Sicherung ;-) wurde genau dieser Abschnitt nicht
» abgesichert. :-D :-D
» Mich würde trotzdem interessieren, was hier genau passiert ist, damit ich
» beim
» nächsten Mal anders vorgehe. So ein Mist ist mir noch nie passiert!
» Das Gerät war defekt und bleibt defekt... :-P :-P :-P
Man kann nicht alles intern auf jeden Fehlerfall absichern in Massenprodukten, auch wenns Markenware ist. Wenn ein Kondensator durchbruzelt, so kann er sich auflösen oder auch einen Kurzen produzieren. Beim Auflösen wird er hochohmig (abgesehen von der Sauerei ringsrum) und die Schaltung verliert alle Regeleigenschaften. Dann kann sich der eine oder andere Halbleiter genötigt fühlen sein Leben still zu beenden. Produziert der Kondensator einen Kurzen, so fließt über den nächstbesten Kanal der irgendwie höchste erreichbare Strom durch angeschlossene Bauelemente. Die sind dann überlastet und quittieren den Dienst. Irgendein Bauelement fängt damit an und der Durchbrennwahn setzt sich in Mikrosekunden durch die ganze Schaltung fort. Du hast in einem Schaltnetzteil ja ein schwingendes System. Ein Kondensator mit nicht passenden Eigenschaften (auf die Frequenz bezogen) läßt die Schaltung in eine Sackgasse laufen, es gibt da kaum (ökonomisch vertretbare) Möglichkeiten, so einen Fehler schnell mit internem Abschalten abzufangen. Die Folgen erlebst du ja grade selbst.
So oder ähnlich, mal bildlich erklärt :-)
Frohe Ostern!
Sel
Makita Leuchte defekt - Jens, 12.04.2017, 21:37
Makita Leuchte defekt - Hartwig(R), 12.04.2017, 22:48
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 00:09
Makita Leuchte defekt - Thomas Kuster(R), 13.04.2017, 07:22
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 15:09
Makita Leuchte defekt - Hartwig(R), 13.04.2017, 20:28
Makita Leuchte defekt - xy(R), 13.04.2017, 21:39
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 23:24
Makita Leuchte defekt - Sel(R), 14.04.2017, 09:03
