Makita Leuchte defekt (Elektronik)
verfasst von Jens, 13.04.2017, 23:24 Uhr
» » D, den Du bestellen wolltest, ist ja OK - wie Thomas bereits schrieb.
» Der.
» » den Du gefunden hast, kann gerade mal 300V AC. Für
» Netzspannungsanwendungen
» » ist das eher knapp.
» Und er hat nicht 50Hz, sondern ehr 50kHz.
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen und Tipps.
Nun war ich kurz vor dem Bestellen des richtigen Kondensators
und dachte mir, mess lieber noch einmal nach. :-P :-P :-P
Und siehe da, mit Einbau des falschen Kondensators (richtige Kapazität)
- leider spannungstechnisch etwas schwach auf der Brust - sind mir der Trafo
und die Leistungstransistoren auf der Eingangsseite weggestorben.
Somit erübrigt sich eine Reparatur.
Trotz vorhandener Sicherung ;-) wurde genau dieser Abschnitt nicht abgesichert. :-D :-D
Mich würde trotzdem interessieren, was hier genau passiert ist, damit ich beim
nächsten Mal anders vorgehe. So ein Mist ist mir noch nie passiert!
Das Gerät war defekt und bleibt defekt... :-P :-P :-P
LG
Makita Leuchte defekt - Jens, 12.04.2017, 21:37
Makita Leuchte defekt - Hartwig(R), 12.04.2017, 22:48
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 00:09
Makita Leuchte defekt - Thomas Kuster(R), 13.04.2017, 07:22
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 15:09
Makita Leuchte defekt - Hartwig(R), 13.04.2017, 20:28
Makita Leuchte defekt - xy(R), 13.04.2017, 21:39
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 23:24
Makita Leuchte defekt - Sel(R), 14.04.2017, 09:03
