Klingeltrafo-Ersatz (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
die schrille Klingel hier möchte ich mit meinem schönen Messing-Röhrengong ersetzen. Es ist ein 8VAC-Signal, die alte Rassel klemme ich ab, stattdessen soll bei Betätigen der Klingel ein Relais ansprechen. Dieses Relais widerum steuert einen Trafo, der dann beim Klingeln auf 230VAC gelegt wird und er liefert sekundär 10V, die will ich gleichrichten und das gibt dann ca. 14VDC. Da die Spule im Röhrengong aber für 8VAC ausgelegt ist, will ich die 14V mit dieser Schaltung hier.....
..... einstellbar machen, so zwischen 6...12VDC.
Kann ich das so machen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Klingeltrafo-Ersatz - matzi682015
, 13.04.2017, 01:01
Klingeltrafo-Ersatz - Mikee, 13.04.2017, 07:07
Klingeltrafo-Ersatz - Sel
, 13.04.2017, 07:58
Klingeltrafo-Ersatz - otti
, 13.04.2017, 08:36
