Makita Leuchte defekt (Elektronik)
verfasst von Jens, 13.04.2017, 00:09 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » ich habe hier eine Makita Leuchte mit aufsteckbarer Leuchtstoffröhre
» » vor mir liegen. Als Defekt habe ich einen Kondensator ermittelt.
» » Dieser liegt in Reihe zur Leuchte und hat folgende Aufschrift:
» » CY1250 / 272J
» sieht aus wie 1250V_ / 600V~, 2n7
» musst Du sehen, was Du bekommst in 10mm. Meistens haben die ein RM von
» 15mm.
» » Ich habe diesen gegen einen mit 2,7nF /400=/200V~ ausgetauscht.
» » Reicht wohl spannungstechnisch noch nicht aus.
» » Schon nach kurzer Zeit ist mir dieser wieder abgeraucht. :-P
» » Welche Spannungswerte bzw. welchen Typ sollte ich vorsehen, RM 10mm
» » Vielen Dank für Eure Mühen.
» Grüsse
» Hartwig
» » LG
Ich würde dann diesen bestellen:
http://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B32671L1272K289/?qs=oXiPBR%252bVyFzs6TiTXgMsWg%3d%3d
LG
Makita Leuchte defekt - Jens, 12.04.2017, 21:37
Makita Leuchte defekt - Hartwig(R), 12.04.2017, 22:48
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 00:09
Makita Leuchte defekt - Thomas Kuster(R), 13.04.2017, 07:22
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 15:09
Makita Leuchte defekt - Hartwig(R), 13.04.2017, 20:28
Makita Leuchte defekt - xy(R), 13.04.2017, 21:39
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 23:24
Makita Leuchte defekt - Sel(R), 14.04.2017, 09:03
