Makita Leuchte defekt (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe hier eine Makita Leuchte mit aufsteckbarer Leuchtstoffröhre
» vor mir liegen. Als Defekt habe ich einen Kondensator ermittelt.
» Dieser liegt in Reihe zur Leuchte und hat folgende Aufschrift:
» CY1250 / 272J
sieht aus wie 1250V_ / 600V~, 2n7
musst Du sehen, was Du bekommst in 10mm. Meistens haben die ein RM von 15mm.
» Ich habe diesen gegen einen mit 2,7nF /400=/200V~ ausgetauscht.
» Reicht wohl spannungstechnisch noch nicht aus.
» Schon nach kurzer Zeit ist mir dieser wieder abgeraucht.
» Welche Spannungswerte bzw. welchen Typ sollte ich vorsehen, RM 10mm
» Vielen Dank für Eure Mühen.
Grüsse
» LG
Makita Leuchte defekt - Jens, 12.04.2017, 21:37
Makita Leuchte defekt - Hartwig
, 12.04.2017, 22:48
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 00:09
Makita Leuchte defekt - Thomas Kuster
, 13.04.2017, 07:22
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 15:09
, 13.04.2017, 20:28
Makita Leuchte defekt - xy
, 13.04.2017, 21:39
Makita Leuchte defekt - Jens, 13.04.2017, 23:24
Makita Leuchte defekt - Sel
, 14.04.2017, 09:03
