NF gleichrichten - mit steilen Flanken (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 12.04.2017, 08:12 Uhr
» gegeben ist ein Sinus mit einer Frequenz irgendwo zwischen 300Hz und 3kHz
» aus der Soundkarte raus (die Frequenz mag beim einen Benutzer niedrig sein
» bei einem anderen hoch, sie variiert selbst jedoch nicht). Sie ist mal für
» einige ms aktiv, dann wieder nicht. Um genau zu sein: Im Zustand "NF an /
» NF aus" und der Länge dieser Zustände steckt eine Information. Damit will
» ich einen Transistor schalten, der über seine Kollektor-Emitterstrecke
» einen Morsesender tastet.
Kurz gesagt hast du ein Rechteck-Moduliertes AM-Signal und willst wieder das Rechteck heraus gekommen?
» Der erste schnelle Versuch auf dem Steckbrett gestern: Mit einer Diode,
» einem Kondensator und einem parallelen Entladewiderstand ging das nach
» einigen Variationen von C (letztlich 100nF) und R (letztlich 6.8kΩ;)
» halbwegs gut.
Also der Standard-AM-Demodulator?
» Der Abfall könnte aber schneller sein.
Dann musst du weiter R und C variieren. Nur den Abfall nach "AM-AUS" anpassen funktioniert aber nicht.
» Da lässt sich vielleicht nach etwas am Vorwiderstand zur Basis optimieren,
Ich hätte eher an einen Komparator gedacht, dessen Schaltschwellen sinnfällig gewählt werden.
Dass müsste dann aber für jede Frequenz separat abgestimmt werden.
NF gleichrichten - mit steilen Flanken - dd0ul(R), 12.04.2017, 07:29
NF gleichrichten - mit steilen Flanken - olit(R), 12.04.2017, 08:09
NF gleichrichten - mit steilen Flanken - €€GAST€€, 12.04.2017, 19:38
NF gleichrichten - mit steilen Flanken - Offroad GTI(R), 12.04.2017, 08:12
Mose-Coder - geralds(R), 12.04.2017, 10:16
Mose-Coder - dd0ul(R), 19.04.2017, 13:33
NF gleichrichten - mit steilen Flanken - Hartwig(R), 12.04.2017, 14:45
NF gleichrichten - mit steilen Flanken - el-haber, 12.04.2017, 17:30
NF gleichrichten - mit steilen Flanken - dd0ul(R), 18.04.2017, 22:14
