NF gleichrichten - mit steilen Flanken (Elektronik)
Moin,
gegeben ist ein Sinus mit einer Frequenz irgendwo zwischen 300Hz und 3kHz aus der Soundkarte raus (die Frequenz mag beim einen Benutzer niedrig sein bei einem anderen hoch, sie variiert selbst jedoch nicht). Sie ist mal für einige ms aktiv, dann wieder nicht. Um genau zu sein: Im Zustand "NF an / NF aus" und der Länge dieser Zustände steckt eine Information. Damit will ich einen Transistor schalten, der über seine Kollektor-Emitterstrecke einen Morsesender tastet.
Der erste schnelle Versuch auf dem Steckbrett gestern: Mit einer Diode, einem Kondensator und einem parallelen Entladewiderstand ging das nach einigen Variationen von C (letztlich 100nF) und R (letztlich 6.8kΩ
halbwegs gut. Der Abfall könnte aber schneller sein. Da lässt sich vielleicht nach etwas am Vorwiderstand zur Basis optimieren, aber das wirkt alles etwas wacklig, vor allem wenn der Sinus mal eine andere Amplitude haben sollte oder eine andere NF-Frequenz zum Einsatz kommt.
Deswegen meine Frage: Welche Alternativen fallen euch ein? Schnell im Ansteig, schnell im Abfall, unabhängig von Amplitude und Frequenz?
Danke für Hinweise
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
