OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 11.04.2017, 00:18 Uhr
» » » Die Schaltung hole ich mir ...
» » Die Schaltung oder den Bausatz? Beim Bausatz wirst du vermutlich ein
» » Problem haben ein anderes Relais auf die Platine zu bekommen.
» mücra elektronik hat den TL072, die Spannungsreferenz sowieso.
» Den Rest habe ich ja da. Es wird alles auf einer Lochraster-Platine
» aufgebaut, da kommt dann gleich das richtige Relais drauf.
Ok, da bin ich raus. TL072 musste erst mal recherchieren...
» » » Der Fall sollte damit gelöst sein, Gruss
» » Hmm... denk doch bitte nochmal gründlich darüber nach ob es wirklich ein
» » Raspi sein muss. Du hast ja schon selber geschrieben, dass ein Arduino
» » dafür möglicherweise besser geeignet ist. Wofür brauchst du denn die
» » Flexibilität eines Linux-Systems im Obstgarten? Also wenn der PI
» permanent
» » läuft und am Internet hängt, ok... aber so?
» Ich bin einfach Linux-Fan, beruflich mache ich das seit 15 Jahre,
Schlechtes Argument.
» raspberryPI habe ich schon längst geplant Scanner (für Kunden) und
» anderes Spezialgerät für die wackelige Windoze-Welt
» anzuschließen,
Geplant oder gemacht? Und Scanner im Obstgarten? Oder ist das ein anderes Projekt?
» außerdem will mein Dad gerne eine Kamera für den Obstgarten
Gutes Argument.
» vielmehr eigentlich umgekehrt ;) Also kommt evtl. noch Internet und vieles mehr dazu
Ok, dann ist ein PI wohl eher geeignet. ;)
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 08.04.2017, 23:29
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 09.04.2017, 01:19
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix(R), 09.04.2017, 14:15
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 10.04.2017, 00:23
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix(R), 10.04.2017, 01:08
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 10.04.2017, 11:58
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix(R), 11.04.2017, 00:18
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61(R), 08.04.2017, 23:52
