unbekanntes Solarpanel (Elektronik)
» Es gibt keine Laderegler, die mit 6V am Eingang zufrieden wären!? Oder ich
» finde keine, außer beim Chinamann. Aber dessen Beschreibung ist in einem
» Englisch verfasst, welches vermutlich auch kein Engländer versteht.
» Aber es gibt Solarmodule mit 6V, komisch?
» Verstanden habe ich bis hierhin, dass ich "nur eine Li-Ion"-AKKU laden
» kann. Dafür reichen die 6V und die eventuell noch 100 mA im Winter, die ich
» von meinem Modul bekomme. Zum Beispiel ein 18650-Akku mit 1500mAh.
Dann hast du aber nur einen nutzbaren Spannungsbereich von 3,0 bis 4,2V
Du kannst auch einen Bleiakku damit laden, falls dir das lieber ist.
Den Laderegler für 6 Eu vom Chinesen kannst du nehmen. Beschreibung brauchst du nicht, es sind Bildchen für die Anschlussklemmen da.
» Aber du meinst selber bauen?
» Und wer erklärt mir den Umbau auf 6V?
» Den letzten Teil kenne ich. Aufwärtswandler hatten wir schon durch.
» Soll ich anfangen mit Fragen?
» Ich kann nicht erkennen, wie das Solar-Modul abgeschaltet wird, wenn der
» Akku voll ist.
So:
