OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» » Die Schaltung hole ich mir ...
» Die Schaltung oder den Bausatz? Beim Bausatz wirst du vermutlich ein
» Problem haben ein anderes Relais auf die Platine zu bekommen.
mücra elektronik hat den TL072, die Spannungsreferenz sowieso.
Den Rest habe ich ja da. Es wird alles auf einer Lochraster-Platine
aufgebaut, da kommt dann gleich das richtige Relais drauf.
» » Der Fall sollte damit gelöst sein, Gruss
» Hmm... denk doch bitte nochmal gründlich darüber nach ob es wirklich ein
» Raspi sein muss. Du hast ja schon selber geschrieben, dass ein Arduino
» dafür möglicherweise besser geeignet ist. Wofür brauchst du denn die
» Flexibilität eines Linux-Systems im Obstgarten? Also wenn der PI permanent
» läuft und am Internet hängt, ok... aber so?
Ich bin einfach Linux-Fan, beruflich mache ich das seit 15 Jahre, an den
raspberryPI habe ich schon längst geplant Scanner (für Kunden) und
anderes Spezialgerät für die wackelige Windoze-Welt
anzuschließen, außerdem will mein Dad gerne eine Kamera für den
Obstgarten, an dessen "Rand" noch ein idyllischer See liegt .. vielmehr
eigentlich umgekehrt
Also kommt evtl. noch Internet und vieles mehr dazu ![]()
