OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
verfasst von egerlach(R), 10.04.2017, 11:58 Uhr
(editiert von egerlach am 10.04.2017 um 15:15)
» » Die Schaltung hole ich mir ...
» Die Schaltung oder den Bausatz? Beim Bausatz wirst du vermutlich ein
» Problem haben ein anderes Relais auf die Platine zu bekommen.
mücra elektronik hat den TL072, die Spannungsreferenz sowieso.
Den Rest habe ich ja da. Es wird alles auf einer Lochraster-Platine
aufgebaut, da kommt dann gleich das richtige Relais drauf.
» » Der Fall sollte damit gelöst sein, Gruss
» Hmm... denk doch bitte nochmal gründlich darüber nach ob es wirklich ein
» Raspi sein muss. Du hast ja schon selber geschrieben, dass ein Arduino
» dafür möglicherweise besser geeignet ist. Wofür brauchst du denn die
» Flexibilität eines Linux-Systems im Obstgarten? Also wenn der PI permanent
» läuft und am Internet hängt, ok... aber so?
Ich bin einfach Linux-Fan, beruflich mache ich das seit 15 Jahre, an den
raspberryPI habe ich schon längst geplant Scanner (für Kunden) und
anderes Spezialgerät für die wackelige Windoze-Welt
anzuschließen, außerdem will mein Dad gerne eine Kamera für den
Obstgarten, an dessen "Rand" noch ein idyllischer See liegt .. vielmehr
eigentlich umgekehrt ;) Also kommt evtl. noch Internet und vieles mehr dazu ;)
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 08.04.2017, 23:29
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 09.04.2017, 01:19
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix(R), 09.04.2017, 14:15
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 10.04.2017, 00:23
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix(R), 10.04.2017, 01:08
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 10.04.2017, 11:58
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61(R), 08.04.2017, 23:52
