OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» xy hat das vermutlich auch so gedacht, vielen Dank. Vielen Dank
» an bastelix, dass er die Idee nochmals ausgeführt hat!
Naja, solange er sich dazu nicht äußert bleibt das eine Theorie - auf die hättest aber auch selber kommen können wenn du seinen Rat bezüglich durchlesen mal befolgt hättest.
» Die Schaltung hole ich mir ...
Die Schaltung oder den Bausatz? Beim Bausatz wirst du vermutlich ein Problem haben ein anderes Relais auf die Platine zu bekommen.
» Der Fall sollte damit gelöst sein, Gruss
Hmm... denk doch bitte nochmal gründlich darüber nach ob es wirklich ein Raspi sein muss. Du hast ja schon selber geschrieben, dass ein Arduino dafür möglicherweise besser geeignet ist. Wofür brauchst du denn die Flexibilität eines Linux-Systems im Obstgarten? Also wenn der PI permanent läuft und am Internet hängt, ok... aber so?
Zwischen Python und Arduino-C/C++ ist nicht so viel unterschied, das bekommst schon gecodet (wer einen Obstgarten mit Solaranlage hat ist auch alt genug um seinen Speicher selber zu verwalten
