OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197912-as-01-de-LADEAUTOMATIK_MAX__10_A__BAUSATZ.pdf
» » » Ich suche keine Ladeautomatik,
» » Man könnte ja auf die Idee kommen mehr als die Überschrift zu lesen...
» Der TE hat sich ja eh schon für was anderes entschieden, aber so aus
» Neugier:
» Die Schaltung aus dem Bausatz übernehmen, nur das Relais durch eines mit
» Umschalter ersetzten. Dann wie vorgesehen zwischen Solar-Laderegler und
» Batterie hängen. Ist der Akku geladen fällt das Relais ab und die Spannung
» liegt am Ruhe-Kontakt des Relais an und dort kann man dann die Pumpe oder
» was auch immer anklemmen.
» Ist das so in die richtige Richtung gedacht?
Ja, super!! Habe gar nicht weiter gedacht, das Relais ersetzen, dass es nicht
aus- sondern einschaltet, und zwar die Schaltung (den raspberrypi)!
xy hat das vermutlich auch so gedacht, vielen Dank. Vielen Dank
an bastelix, dass er die Idee nochmals ausgeführt hat! Die Schaltung
hole ich mir ... Der Fall sollte damit gelöst sein, Gruss
