OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 09.04.2017, 14:36 Uhr
» Nochmal: ich brauche eine Schaltung! Wer kann mir die Schaltung gegen
» Obolus
» grob durchrechnen? (siehe oberhalb vom 09.04.2017, 01:50 Uhr)
Ok ok...
Also gegen Obulus wirds nix :-D Aber kostenlos. Zum Schalten würde ich einen PROFET nehmen, vielleicht den BTS555. Der macht 20 Ampere auch ohne Kühlung mit (ein kleines Blechele schadet aber nicht). Und der schützt sich selbst gegen vielerlei Unbilden. Die Schaltung selbst kannst ja vom Conrad-Teil nehmen, die ist deinen Bedürfnissen entsprechend einstellbar. Die Betriebsspannung regelst du mit einem Dreibeiner (12V-Stabi) runter, die Meßspannung entnimmst du vorm Stabi. Die Eingangsspannung am OPV darf 15 Volt nicht überschreiten, dementsprechend konfigurierst du die Spannungsteiler am Eingang bei der höchsten möglichen Spannung vom Panel.
LG Sel
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 08.04.2017, 23:29
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61(R), 08.04.2017, 23:52
