OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197912-as-01-de-LADEAUTOMATIK_MAX__10_A__BAUSATZ.pdf
» » Ich suche keine Ladeautomatik,
» Man könnte ja auf die Idee kommen mehr als die Überschrift zu lesen...
Der TE hat sich ja eh schon für was anderes entschieden, aber so aus Neugier:
Die Schaltung aus dem Bausatz übernehmen, nur das Relais durch eines mit Umschalter ersetzten. Dann wie vorgesehen zwischen Solar-Laderegler und Batterie hängen. Ist der Akku geladen fällt das Relais ab und die Spannung liegt am Ruhe-Kontakt des Relais an und dort kann man dann die Pumpe oder was auch immer anklemmen.
Ist das so in die richtige Richtung gedacht?
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach
, 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy
, 08.04.2017, 23:29
, 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - simi7
, 09.04.2017, 01:05
, 09.04.2017, 01:30
, 09.04.2017, 01:19
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix
, 09.04.2017, 14:15
, 10.04.2017, 00:23
, 10.04.2017, 01:08
, 10.04.2017, 11:58
, 11.04.2017, 00:18
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61
, 08.04.2017, 23:52
, 09.04.2017, 01:31
, 09.04.2017, 01:50
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - Sel
, 09.04.2017, 08:06
, 09.04.2017, 11:12
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - finni
, 09.04.2017, 11:28
, 09.04.2017, 13:37
, 09.04.2017, 12:22
, 09.04.2017, 13:47
, 09.04.2017, 14:36
TCA965 - Fenster-Discriminator zur Spannungsüberwachung - geralds
, 10.04.2017, 00:12
