OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
verfasst von egerlach(R), 09.04.2017, 11:12 Uhr
(editiert von egerlach am 09.04.2017 um 13:51)
» Hast du Autobatterien am Panel? Also stinknormale Starterbatterien? Da lebt
» nix lange, denn erst mal kocht die langsam vor sich hin bei 14,4 Volt,
... bitte keine Batterie-Diskussion, ich brauche eine Schaltung! Wer kann mir die
Schaltung grob durchrechnen, siehe oberhalb.
Zur Batterie: Bitte lesen was ich geschrieben habe! Noch BEVOR (!!) die 14,4
erreicht sind, von mir aus schon bei 14,0 Volt (ich höre ja ob die Autobatterie da
schon kocht) springt die Pumpe an. Genau dazu brauche ich doch die Schaltung!
Es wird die Batterie NIEMALS dauerhaft bei 14,4 Volt stehen bleiben, okay?
- Also eine völlig untypische Verwendung der Batterie, die Batterie wird auch niemals
entleert herumstehen, sie wird bei Betrieb der Pumpe 1/2 Std auch nur mit 10-15 AH
entladen, mehr nicht, das bisschen Strom wird mit einem 250-Watt-Panel
sofort wieder geladen, auch bei Bewölkung. Die Anlage läuft
nur im Frühjahr/erste Hälfte Sommer und nur bei viel Sonne und wenn
es heiß ist, sonst braucht die Obstbaumwiese ja auch kein Wasser. Eine
Autobatterie ist ideal dazu, die Energie, die reinkommt, auch sofort wieder zu
verbraten. Wenn ich für die gleiche Leistung einer Solarbatterie
wollte wie eine billige 44 AH-Autobatterie müsste ich eine 80er oder 100er
Solarbatterie kaufen, die kostet mehr als das doppelte, das lohnt dann irgendwann
nicht mehr für ein paar Obstbäume ;)
Nochmal: ich brauche eine Schaltung! Wer kann mir die Schaltung gegen Obolus
grob durchrechnen? (siehe oberhalb vom 09.04.2017, 01:50 Uhr )
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 08.04.2017, 23:29
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61(R), 08.04.2017, 23:52
