OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» Und wenn die Pumpe aus ist, wird die Autobatterie erst wieder vollständig
» aufgeladen,
» wie das eben wichtig ist für eine Autobatterie, damit sie lange lebt.)
Hast du Autobatterien am Panel? Also stinknormale Starterbatterien? Da lebt nix lange, denn erst mal kocht die langsam vor sich hin bei 14,4 Volt, solange eben mal nix entnommen wird und außerdem ist eine solche Batterie nicht gebaut für diese Anwendungsart.
Hier gehören Bleigelbatterien, Vliesbatterien oder Lithiumzellen (leider extrem teuer) hin. Dann allerdings mußt du von den 14,4 Volt weg, hin in Richtung 13,8 Volt (bei Bleibatterien). Sonst sind diese Batterien schnell im Eimer.
LG Sel
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach
, 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy
, 08.04.2017, 23:29
, 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - simi7
, 09.04.2017, 01:05
, 09.04.2017, 01:30
, 09.04.2017, 01:19
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix
, 09.04.2017, 14:15
, 10.04.2017, 00:23
, 10.04.2017, 01:08
, 10.04.2017, 11:58
, 11.04.2017, 00:18
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61
, 08.04.2017, 23:52
, 09.04.2017, 01:31
, 09.04.2017, 01:50
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - Sel
, 09.04.2017, 08:06
, 09.04.2017, 11:12
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - finni
, 09.04.2017, 11:28
, 09.04.2017, 13:37
, 09.04.2017, 12:22
, 09.04.2017, 13:47
, 09.04.2017, 14:36
TCA965 - Fenster-Discriminator zur Spannungsüberwachung - geralds
, 10.04.2017, 00:12
